Page 2 sur 2
Re: [TUTO] Modif pédale de frein Diavel (course)
Publié : mar. 22 mai 12 17:21
par jpdangelo71
Je confirme, si tu sors des réglages d'origine la tige ne coulisse pas bien dans le maitre cylindre, par contre je n'ai pas eu l'idée de courber la tige
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
Publié : mar. 22 mai 12 22:01
par onorino69
La pièce métallique qui commande la tige tient par deux vis,il suffit de désserrer un peu les 2 vis et de jouer avec leur
position ce qui doit permettre de ne pas tordre la tige, c'est ce que j'ai fait
Publié : mer. 23 mai 12 03:55
par fx1
intéressant ta remarque bébé fighter...mais de quelles vis tu parle?
Car au niveau du point de rotation de la pédale de frein (là ou il y a le ressort de rappel) je vois qu'une seule vis...sur laquelle aucun réglage hormis le serrage ne peut intervenir...
Pour éviter de courber le pion, il faudrait pourvoir légèrement modifier la hauteur de la fixation pion / talon de pédale de frein (là où il y a l'axe goupillé): ainsi la tangente par rapport au mouvement semi circulaire de cette dernière pourrait coïncider parfaitemement avec l'allignement du maître cylindre..
En tout cas sur ma moto, après un paquet de temps passé à décortiquer ce problème, j'ai trouvé comme seule solution celle de courber le pion, et ainsi ça marche au poil et je peux régler au p'tit poil la garde et la hauteur de ma pédale de frein...tout ça sans risque de bloquage et sans accrots ni grincements.
Publié : mer. 23 mai 12 04:07
par myre06
Je dois emmener la mienne chez le ds car on dirait qu'il n'y a plus de pression et la pédale descend encore plus bas.D'après le mécano ils changent le bout de durite qui va du bocal au maitre cylindre et ils refont une purge complète.
Je ne tordrais rien car le fait d'essayer de régler la pédale à engendré le non retour de la pédale.A eux de trouver une solution..
Publié : mer. 23 mai 12 13:30
par onorino69
En fait, j'ai simplement voulu indiqué que ta la tige rentre dans un fourreau(sans jeux de mots) et ce fourreau noir tient par 2 vis
et il y a 5 dixiemes de mm de jeu a chaque vis et cela suffit pour le réglage.
Le fourreau ou maitre cylindre.....je crois
Publié : mer. 23 mai 12 19:06
par myre06
onorino69 a écrit :En fait, j'ai simplement voulu indiqué que ta la tige rentre dans un fourreau(sans jeux de mots) et ce fourreau noir tient par 2 vis
ah oui je comprends mieux tu modifies la position du maitre cylindre....ce qui est plus logique.
Publié : jeu. 24 mai 12 03:22
par fx1
Publié : jeu. 24 mai 12 13:34
par onorino69
oui, mais il n'y a pas beaucoup de jeu, moi cela m'a suffit, mais au cas ou ce ne serait pas suffisant la dernière solution c'est de percer un trou légérement plus grand
Publié : sam. 2 nov. 13 22:51
par lanimal
Merci pour le tuto, vu le temps que j'ai mis à faire mes plaquettes, je ne sais pas si je devrais me lancer dans cette opération!
Publié : dim. 5 janv. 14 00:03
par Gouzer
Bonjour a tous je suis sur la régions parisienne quelqun pourrai me faire se type de réglage sur mon diavel bien l'intervention sera pas gratuite
Merci pour votre aide
Philippe
Publié : dim. 5 janv. 14 01:08
par Biwolf_1er
Une petite présentation peut-être avant de demander un service ?
Publié : dim. 5 janv. 14 10:33
par Grand Schtroumpf
Philippe merci de commencer par passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS.
Publié : dim. 22 mars 15 12:14
par jeff light
Merci pour ce tuto,j'avais demandé au mécano de me faire ce réglage quand j'ai mis le" Termi ".il m'a répondue que c'était pas comme le sélecteur,pas de réglage possible!
Attention de ne pas trop dévisser la tige,c'est ce qui m'est arrivé,donc redémontage..
Merci myre66
Publié : dim. 22 mars 15 15:06
par dicta
Merci pour le tuto
Reglage effectué
Attaque du frein bien plus tôt
Retour de pédale ok ,après graissage de la tige et du ressort, malgré un léger décalage de la tige qui actionne le maître cylindre.
Publié : dim. 22 mars 15 15:16
par myre06
attention quand même j'apporte une rectification.Si vous dévissez trop la tige , vous avez le risque que, en roulant très lentement la roue reste légèrement bloquée à chaque freinage et que la pédale remonte dès que vous réaccélérez.Donc à régler avec parcimonie
Publié : dim. 22 mars 15 17:15
par B626
Et si on est seul car parcimonie est absent ?
Publié : dim. 22 mars 15 17:28
par myre06
Publié : lun. 22 juin 15 01:59
par Dogg
Merci pour le tuto!!!
Modif' faite en ne sortant pas trop la tige.
Par contre, je n'ai pas dévissé quoique ce soit.
En s'allongeant sous la moto, on a accès à la visse. Faut bien passer la tête sous le pot.
Publié : mar. 26 janv. 16 21:20
par KoVeN
J'ai remarqué que mon contacteur de frein arrière se coince dans 30% des cas... malgré le WD40 ou même un peu de graisse, ça change rien, y en a qui ont eu ce problème et une solution éventuelle ?
Publié : jeu. 28 janv. 16 07:32
par Rayy
J'ai ce même problème, j'ai prêté ma moto à un pote et je roulais derrière, le feu stop n'arrêtait pas de s'éclairer par intermittence.
Je pensais régler le problème en dégraissant et graissant à nouveau mais ça semble plus coriace que ça.
A suivre
Publié : dim. 5 juin 16 19:40
par bertgau
J'ai réglé moi aussi mon frein AR aux petits oignons. Bon c'est vrai, le "toucher" de pied est plus agréable et plus précis, quant au reste c'est kif-kif bien sûr. Je pense qu'il faut plutôt chercher du côté de bonnes plaquettes. Mon ex HM 821 avait un bien meilleur frein AR. En fait la seule Ducati que j'ai eu et qui freinait correctement de l'AR, si si ça existe...
