Tension de la chaine
Tout sur le nettoyage, les réglages, l'entretien mécanique et les révisions de la bête. Votre SuperSport 939 / 950 au quotidien !
Cyril-Robi
Sujet : Tension de la chaine
mer. 18 juil. 18 08:17
Je suis novice en entretien moto et aussi en ducati. Je viens de récupérer ma supersport le week dernier et la chaine est déjà complètement détendu. Je vais acheter une clé à ergot pour le faire moi même mais il me manque une douille avec embout mâle en étoile. Je ne sais pas c'est pas quelle taille? Et le couple de serrage que je ne connais pas non plus? Ou puis-je acheter une clé à douille dynamo?
Merci de votre aide
Pierre Kirool
Sujet : Re: Tension de la chaine
mer. 18 juil. 18 13:01
Pleins de question !
Pour pas faire d’erreur vu que tu ne sembles pas avoir l’outillage, je te conseilles de retourner voir ton concessionnaire pour qu’il te fasse la tension de chaîne.
Pas normal qu’elle sorte de concession avec une chaîne détendue!
Tu en profitera pour poser tes questions (taille de la douille) au mécano et nous les partager ensuite :)
Cyril-Robi
mer. 18 juil. 18 18:55
oui je vais aller le revoir pour retendre ma chaine et essayer de voir s'il peut me donner une clé a ergot.
Je pensais aussi que c'est pas normal qu'avec a peine 100 kms, la chaine est complètement détendu. La mesure entre haut et bas =5cm.
J'ai presque peur d'aller chez le concess. comme ça (30km).
Je vous dirais ce qu'il en est
No.7
lun. 6 août 18 14:59
as-tu eu l'info sur la taille de la douille et le couple de serrage ?
Avirex
jeu. 9 août 18 21:30
Douille de 55 de chez Facom. Couple, j’ai mis 220Nm.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
No.7
jeu. 9 août 18 21:45
Ça c'est pour desserrer la roue mais pas besoin avec le monobras, juste une vis torx à dévisser et excentrique pour régler la tension puid resserrer la vis torx.
Me trompe-je ?
Lynx
Votre Ducati : 1100 Scrambler
ven. 10 août 18 16:59
No.7 a écrit : jeu. 9 août 18 21:45 Ça c'est pour desserrer la roue mais pas besoin avec le monobras, juste une vis torx à dévisser et excentrique pour régler la tension puid resserrer la vis torx.
Me trompe-je ?
Non tu ne te trompe-je pas c'est bien ça.
UnclDucat
mar. 28 août 18 08:23
Pour le réglage de la chaîne, il faut resserrer la vis torx à 45Nm (ou 4.5daNm) avec une clef de "Douille tournevis 1/2" pour vis Torx T60 Facom SXM.60" et la clef à ergot réf Ducati 887.1.3210.38
voir pour la clef Torx "http://www.comptoirdespros.com/outillag ... x-t60.html"
Bien que cela soit inutile pour le réglage de la tension de la chaîne, le couple de serrage de la roue arrière est de 230Nm (ou 23 daNm)... avec une clef à douille de 55 c'est énorme mais faut ce qu'il faut.
No.7
mar. 28 août 18 10:45
Merci pour ces infos
philipp59
Votre Ducati : 937 SuperSport
jeu. 22 août 19 20:43
quelqu'un a t il des references pour la clé a ergot merci
matt7tb4
jeu. 22 août 19 21:22
Pour le couple de serrage de la roue arrière, des fois c'est embêtant car les clés dynamo n'ont pas toutes la marge de calibrage que l'on cherche.
Si jamais, le DS de Genève m'a dit qu'on pouvait serrer à 210nm. Même la c'est encore beaucoup donc pas de soucis.
Stef821
ven. 23 août 19 12:54
philipp59 a écrit : jeu. 22 août 19 20:43 quelqu'un a t il des references pour la clé a ergot merci
Moi je me sers d'une clé à ergot que j'avais acheté pour régler la précharge d'un amortisseur AR et ça va impec
ou bien tu tapes clé à ergot chaine dans Amazon et tu as ça : https://www.amazon.fr/Laser-6929-Cha%C3 ... ay&sr=8-12
matt7tb4
ven. 23 août 19 22:04
Ce serait la bonne?
Car je sais que celle pour mon ancienne multistrada n'allait pas.
Stef821
dim. 1 sept. 19 13:44
Voici la mienne si ça peut t'aider, ça fonctionne très bien je l'ai encore utilisé ce matin :
matt7tb4
lun. 6 janv. 20 20:35
L'un de vous aurait l'occas' de faire une photo de sa bécane avec un kit chaîne réglé tip top?
Altiss
ven. 2 juil. 21 22:52
Bonjour, j'aimerais savoir où trouver la clé 6 pans qui permet de desserrer le boulon qui permet de retendre la chaîne. Merci de vos réponses.
sam. 3 juil. 21 09:16
Tu parles dés clé Allen pour les 2 vis BTR du bras oscillant ?
Ben Leroy Merlin , Castorama , weldom, lidl Auchan , casino etc .
cooter
Votre Ducati : 1000 SSie
sam. 3 juil. 21 10:39
Tu veux probablement parler de la vis en étoile, c’est un embout torx T60 disponible un peu partout
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (SS939 / SS950) »
