Pb : Jauge Carburant - résolu !
- ericverger2
Sujet : Pb : Jauge Carburant - résolu !
étant un "ayatollah" du plein d'essence lors de l'hivernage, à chaque sortie avec ma 939 et quelque soit la distance , je refaisais le plein.
Le problème est qu'en faisant cela, j'ai faussé l'indicateur de niveau d'essence.
En effet sur la 939 (et d'autres ?), la première moitié de la consommation est "estimée" par le calculateur puis est mesurée jusque la dernière moitié. (dixit mon concessionnaire)
Par conséquent : le calculateur "pensait" que le réservoir se vidait alors qu'il était plein...résultat une autonomie de 110km avec un réservoir à ras-bord.
La solution (merci mon DS) : rouler jusqu'au témoin de réserve et refaire le plein...et ca fonctionne ma jauge indique bien que le plein est fait désormais...
Bonne route
Bonne route
- Renu69
Sujet : Re: Pb : Jauge Carburant - résolu !
J'ai eu le même problème plusieurs fois quand les ravitaillements sont trop rapprochés.
Je me mettais sur la réserve avant de refaire le plein et plus de problème.
- Mcqueen939S
Sujet : Jauge d'essence
Bonjour A tous,
Voila, de temps en temps je perds la lecture de la jauge d'essence en roulant. Je m’arrête coupe et remet le contact et ca repars...
Je ne sais pas si le phénomène est sensible au niveau d’essence contenu dans le réservoir ou pas....
Si quelqu'un a deja rencontré ce probleme ou une piste...
Merci et bonne route a tous !
JP
JP
- Mcqueen939S
je crois que j'ai trouvé ce qui n'allait pas avec la mienne..!!
Merci a vous
Merci a vous
- Guillaume69
- Votre Ducati : 916 SP
Et donc qu’elle est la solution à cette anomalie ?
- jebos
Apres deux mois à l'arrêt, ma jauge indique que je suis à sec.
je coupe et remet le contact mais rien n'y fait.
Pouvez vous m'indiquer comment vous avez fait?
Cordialement
Cordialement
- lolo01
J'ai eu le mm pb.
Remplacée sous garantie par mon DS en 15mn !
Il m'a indiqué que le modèle de remplacement n'était pas sous la mm réf que l'origine, peut-être ont-il amélioré sa fiabilité?
J'ai eu le mm pb.
- pyc2025
Pareil, il m'est arrivé de refaire le plein au jerrican alors qu'il ne manquait que quelques litres. Et du coup, j'ai aussi eu le soucis de la jauge qui ne se remet pas à fond. Elle est descendue jusqu'à un peu plus de la moitié, s'est bloquée à cet endroit là pendant un moment, puis a recommencé à descendre (quand le capteur accroché, je suppose). J'ai refait le plein un peu avant d'arriver sur la réserve, et c'est revenu dans l'ordre.
Même si j'aurai préféré que la jauge mesure vraiment le niveau d'essence sur tout le volume, ça ne me gène pas trop comme mes deux précédentes motos n'en avaient pas. J'ai pris l'habitude de me fier au trip1 pour estimer l'autonomie. C'est précis car j'utilise la moto quasiment que pour le même trajet (pour aller travailler), et que la supersport semble vouloir rester dans une plage de consommation assez serrée (conso au compteur: 5.1l min et 5.3l max).
- si6708
Un autre topic est ouvert sur ce sujet.
DUCATI a des problèmes de fiabilité sur cette pièce. C'est un classique. Quand les astuces ont été épuisées, il n'y a plus le choix, la jauge est morte et il faut la remplacer.
