Un autre Termignoni proposé par OPENFLASH PERFORMANCE
- JeremGégé
Sujet : Un autre Termignoni proposé par OPENFLASH PERFORMANCE
Salut à tous
Plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui trouvent qu'il nous manque du choix sur les échappements de Diavel...
Le site OPEN FLASH PERFORMANCE propose pour nos Ducati Diavel un échappement Termignoni court avec le service de reprogrammation de l'ECU pour avoir la cartographie qui va bien...
Ils ont mis la courbe de passage au banc sur la page et ça à l'air pas mal
Perso je le trouve super beau !!! Il libère la jante avec un vrai design Termi
http://www.openflashtablet.com/shop/dia ... i-slip-on/
Voici ce qu'ils disent sur le site : (désolé pour la traduction)
Contrairement à d'autres slip-ons "court" qui utilisent des silencieux de faible qualité qui résonnent avec un son métallique, le son de notre Termignoni Slip-On Diavel personnalisé semble absolument magnifique. Pas de drone ou dureté. Juste belle musique italienne! POUR UTILISATION PISTE SEULEMENT
Nous avons testé beaucoup d'échappement Diavel et rien ne vaut la valeur et la qualité sonore fournie par notre slip-on Termignoni personnalisé.
Sans ECU synchronisé, attendez vous à un gains de 3 à 4 hp, mais avec une énorme amélioration de la façon dont votre Diavel sonne.
Avec notre synchronisation d' ECU, attendez vous à un gain massif à la fois de la puissance et la douceur (voir graphique dyno ci-dessous). Et avec le pneu arrière massif entièrement exposé, votre Diavel sera plus beau que jamais.
Caractéristiques :
- Silencieux en acier inoxydable
- Tuyau de liaison en acier inoxydable
- Chicane (dB killer) pour la réduction du niveau sonore
- Bouclier thermique en fibre de Carbon
- Installé en moins de 5 minutes
Sur une moto, vous sentez chaque puissance supplémentaire unique. Maintenant, imaginez 15 chevaux de plus à travers la plupart des plages d'accélération. Et la performance plus lisse avec aucun des saccades et le fonctionnement approximatif que vous avez découvert avec la possession d'une Ducati.
Voyez dans le graphique de dyno, notre Diavel 2013 comme il était à l'origine, puis avec notre slip-on installé, et après Flash de l'ECU avec notre Cartograhie sur mesure, nous résolvons le problème du déséquilibre du cylindre qui empoisonne le moteur 1198. Il fonctionne aussi considérablement plus riche, ce qui améliore le refroidissement du moteur en marche et réduit l'usure du moteur à long terme.
Alors que vous pouvez utiliser notre silencieux avec l'ECU d'origine, vous serez étonné de voir combien votre Diavel fonctionnera mieux après avoir récupéré votre ECU de chez nous. Il sera ralenti et plus lisse, il aura plus de puissance à l'accélération et, surtout, mettra un grand sourire sur votre visage chaque fois que vous tournez votre poignet!
En tout cas ils savent vendre leur bout de viande les mecs ^^
Caractéristiques :
- JeremGégé
Sujet : Re: Un autre Termignoni proposé par OPENFLASH PERFORMANCE
C'est prévu pour la ligne d'origine donc 60 je pense
Myre jsuis d'accord avec toi
Je me tâte aussi pour le remus en ce moment
L'avantage ici c'est d'avoir la carto aux petits oignons
Et la sonorité qui doit pas être dégeu
- zéro_dégaine
J'ai discuté avec le gérant de la boite américaine qui propose ce pot, en fait c'est un pot de s1000rr avec un coude fait sur mesure.
Comme j'ai fais mon relou j'ai été me renseigner sur la somme à débourser pour l'achat du pot et le coude à part...
Pour le pot il faut compter entre 450 (le plus bas que j'ai vu) et +/- 600, j'ai contacté une entreprise de plomberie et une autre de métallurgie et ils m'ont dit de compter entre 50 et 100E pour le coude (et à mon avis les mecs se mettent plutôt bien pour un bout de tube inox..)
D'un côté tu as quasiment 900 dollars hors frais de port à lâcher (sous réserve que ce ne soit pas bloqué à la douane) et de l'autre moins de 600E et le loisir d'orienter légèrement le pot selon tes besoins et tes gouts.
L'avantage c'est la carto qui va bien avec dans l'option numéro 1 sachant qu'il te faudra lui envoyer ton ECU pour qu'il le paramètre (rebelote pour les frais de port et l'immobilisation de la moto).
- fmeuns
- Votre Ducati : 1200 Diavel Titanium
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel
bonjour, concernant ce silencieux, j'avais les mêmes infos!!!
regarde le lien que je te joint
http://www.ebay.fr/itm/BMW-S1000-RR-201 ... SwnHZYf4pz
bonne fin de journée et honnêtement, 50 boules pour un tube fait sur mesure, cela me parait correct, à moins d'être capable de le faire soit même.
- biobiz
Salut tous le monde !!!
Je relance le sujet par rapport au pot...
Quelqu'un a essayé ? Car sa me tente bien de mettre ce petit pot car pas cher et tres belle gueule !!!
