Avant en noir
- bus003
Sujet : Re: Avant en noir
Bon le principe est simple. Il m'a été montré par un pote, RV.
Tu prends des journaux et du scotch pour faire de la peinture (scotch de couleur jaune en papier).
Tu te sers du scotch pour protéger toutes les pièces et surtout pour fixer les journaux qui éviteront de mettre de la peinture partout.
Le principe repose sur le fait de colmater tout endroit susceptible de prendre de la peinture alors qu'il ne faut pas.
Et si tu fais comme moi tout à la bombe, pense à faire large avec les journaux !
Par exemple pour faire les caches du radiateur du coté :
Tu mets du scotch tout le long des caches pour délimiter ces caches à peindre puis après tu mets les journaux pour protéger tout autour.
Je ne sais pas si je suis assez clair.
Si j'avais su j'aurais pris des photos ce WE.
Si tu ne comprends vraiment pas, j'essaierai de faire vite fait une photo pour te montrer en faisant comme si.
A noter pour le contour de phare, là j'ai démonté; c'est super simple (2 vis et tu monte le phare vers le haut pour le sortir de ces logements)
- Opium
- Votre Ducati : 1260 XDiavel
Xamx si jamais je suis aussi du 92 et ai envie de tout repeindre en noir, à deux, en allant voir un peintre, on peut peut-être avoir un prix !
- Xamx
Je te remercie pour cette explication complète ! Je me doutais en effet que tu avais dû procéder un peu comme ça.bus003 a écrit :Bon le principe est simple. Il m'a été montré par un pote, RV.
Moi je suis assez exigeant, voire chiant ou avec un gros souci du détail et si je procède de la sorte, j'aurais trop les boules, même avec du Plastidip, si le résultat est pas à la hauteur de mes attentes !
Si jamais tu as l'occasion Bus003, je suis preneur d'une photo ou deux par dessous et/ou par derrière ( ) les tés afin de me rassurer si je mène la même démarche que toi.
En tout cas "chapeau" ! Ton résultat à l'air probant et ça c'est cool !
- Xamx
Tu as acheté ton X chez Murit ?Opium a écrit :Xamx si jamais je suis aussi du 92 et ai envie de tout repeindre en noir, à deux, en allant voir un peintre, on peut peut-être avoir un prix !
Écoute, dans l'absolu, pourquoi pas, ça dépend de ce que tu veux faire faire exactement ?
- johxx1
petite question pour Ben!
Je me suis collé au démontage du guidon et compteur afin de peindre en noir les supports gris..
pour le phare, vu que t'es passé par la, il faut débrancher tout les cables électriques?
il y à 2 vis latérale, y 'en à t'il d'autre ?
pour peindre le support du fond, celui qui est tout en bas des fourches, t'as du sortir les fourches je pense?
merci pour tes réponses..
- johxx1
Je me répond seul,
il y à que 2 vis pour le phare, il faut débrancher les connecteurs électriques..
Puis enlever les 3 vis qui tiennent la tête de fourche supérieure..
J'ai donc démonté le support guidon, compte tour et tête de fourche pour faire la peinture en atelier..
Pour la partie inférieure des fourches, n'ayant pas les outils pour démonter, j'ai protégé le tout avec précaution et appliqué la peinture..
Reste plus qu'à tout remonter..
