Support de sacoche Bagster : Easy Road ou Easy Trail ?
Sabots, Saute vent, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning de la néo-rétro.
vincelp
Sujet : Support de sacoche Bagster : Easy Road ou Easy Trail ?
lun. 20 juin 16 14:42
'lut
En prévision d'un prochain voyage avec mon Scrambler, je vais remettre en service ma sacoche de réservoir Bagster et il me faut donc acheter un support. Comme je n'ai pas l'intention d'acheter un protège-réservoir entier, j'envisage juste d'acheter les supports génériques Easy Road ou Trail.
- modèle Road : http://www.bagster.com/easy-road.html
- modèle Trail : http://www.bagster.com/easy-trail.html
Par contre, n'en ayant pas vu en vraie grandeur, je n'arrive pas à savoir s'ils font les mêmes dimensions et, si ce n'est pas le cas, lequel est le bon pour le petit réservoir du Scrambler.
Quelqu'un par ici en aurait-il un ?
Histoire de savoir...
D'avance merci, a+
vincelp
Sujet : Re: Support de sacoche Bagster : Easy Road ou Easy Trail ?
mar. 21 juin 16 20:17
'lut
Je me réponds à moi-même, on n'est jamais mieux servi que comme ça :D
C'est donc le modèle Trail qu'il faut prendre, le modèle Route est trop grand.
Me voilà paré pour ma virée au Vigeant, le 2ème week-end de Juillet, pour les Endurances Ducati.
Pour le mettre en place facilement, le plus simple est d'enlever temporairement le cache plastique à l'avant du réservoir, la sangle avant trouve alors toute seule sa place en passant de chaque côté du réservoir et sous les tubes qui arrivent à la colonne de direction. On doit pouvoir la passer ailleurs, mais c'est beaucoup plus long à faire. Le support est tenu à l'arrière par 2 petits crochets au bout d'une sangle élastique, là où la selle est fixée. Il est aussi tenu latéralement par 2 sangles avec des crochets qui tiennent sur le rebord inférieur du réservoir.
Voici 2 photos :
rvs900
Votre Ducati : 900 Mostro
mar. 21 juin 16 21:27
Bah on se verra au val de Vienne ;-)
RV
vincelp
mar. 21 juin 16 21:32
'lut
rvs900 a écrit :Bah on se verra au val de Vienne ;-)
Cool, je devrais arriver en fin de matinée du vendredi, voire tout début d'aprem.
rvs900
mar. 21 juin 16 22:12
Dredi dans la nuit , je squatterai du côté de Georges et Claire , entre autres !
RV
vincelp
mar. 21 juin 16 22:25
OK, on aura tout samedi pour se retrouver, je suis avec la bande du Papyrex Racing Team, si tu vois de qui je parle...
kikou05
mer. 22 juin 16 08:15
ha merci de t'avoir "autorépondu" parce que justement j'ai eu des supports Bagsters sur toutes mes motos et je trouvai le protège réservoir dédié au scrambler cher et moche (il fait très plastic brillant sur les photos). Celui que t'as mis à l'air pratique (trappe réservoir accessible et fixation qui s'adapte bien au réservoir) il va bien au Scrambler et le tout pour le tier du prix du protège réservoir dédié.
Je pense que je vais pas tarder à en commander un ;)
vincelp
mer. 22 juin 16 08:34
'lut
kikou05 a écrit :Je pense que je vais pas tarder à en commander un ;)
Si tu as un magasin Maxxess à portée de guidon, vas-y, je l'ai trouvé moins cher que sur le Net.
39 euros avec la carte Maxxess.
vincelp
mer. 22 juin 16 08:36
rvs900 a écrit :Dredi dans la nuit , je squatterai du côté de Georges et Claire , entre autres !
RV
Je suis réquisitionné pour filer un coup de main à l'équipage n° 39 et Georges et Claire ont déjà proposé des échanges de service entre nous, ils font aussi partie du PRT :-)
kikou05
mer. 22 juin 16 10:43
Maxxess est le magasin moto le plus près de chez moi, j'irai y faire un tour samedi pour voir si ils en ont et du coup j'en profiterai pour faire les soldes ;)
twinlover
mer. 22 juin 16 16:53
Tu peux le mettre sans enlever le cache plastique ?
vincelp
mer. 22 juin 16 20:45
'lut
twinlover a écrit :Tu peux le mettre sans enlever le cache plastique ?
Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il résiste à la pression de la sangle et, de plus, ça t'oblige à faire passer la sangle au-dessus du cache plastique inférieur et elle risque alors de glisser contre la colonne de direction.
En enlevant le cache, tu peux alors faire passer la sangle entre le cache inférieur et les tubes de cadre et elle ne peut plus bouger.
Le cache est juste clipsé sur 4 passe-fils, il s'enlève et se remet très vite.
twinlover
jeu. 23 juin 16 10:17
Merci :)
Je vais voir comment s'enleve ce cache plastique...
vincelp
jeu. 23 juin 16 14:20
'lut
Tu tires doucement dessus, d'abord en bas de chaque côté, puis sur le dessus de chaque côté.
Il a 4 points de fixation.
Au remontage, il faut vérifier que les passe-fils sont bien en place avant de re-clipser le cache et bien pousser sur les fixations quand elles sont alignées avec leur passe-fils. Tu commences par les fixations supérieures, puis les fixations latérales.
twinlover
ven. 1 mars 19 13:58
Je viens d'acheter le support easy trail. J'ai essaye de mettre ma sacoche Bagster de 1997 dessus mais la distance entre les fixations avant et arriere est beaucoup plus grande que celle du support :(
Quelle sacoche utilises tu ?
Revenir à « Accessoires & Tuning (Scrambler 803) »
