Indicateur de températur d'huile
- lebarjoe31
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 Mostro S2R
Sujet : Indicateur de températur d'huile
Je souhaiterais installé un indicateur de température d'huile sur mon FT. Quelqu'un a une idées sur la façon de faire. Quel sonde utilisé et quel manomètre.
Merci pour vos réponses
- kikou05
Sujet : Re: Indicateur de températur d'huile
j'ai vu passer des manomètre que l'on visse à la place du bouchon d'huile pour les scrambler.
J'avais mis ca sur mon cb 350 et c'était pas trop mal.
+1
Il un en a des sympas qui s'intègrent bien
http://www.bikers-store.fr/manometres-d-huile,512.html
- vincelp
'lut
Manomètre <> Thermomètre
Le monsieur cherche un thermomètre et il a raison, car notre Scrambler préféré a déjà un voyant pour indiquer une baisse de la pression d'huile. Par contre, il n'y a pas d'indication de la température d'huile.
Les thermomètres à huile existent, sous forme d'un bouchon qu'on met à la place du bouchon d'huile. C'est pratique quand, comme sur une XT500, le bouchon est situé à l'avant du réservoir dans le champ de vision du païlote qui peut donc attendre que l'aiguille ait atteint la bonne zone avant d'attaquer. Mais sur notre Scrambler, avec un bouchon bien planqué sous le tube d'échappement, il va falloir faire des contorsions pour voir la petite aiguille.
Chez Louis, ils sont là :
https://www.louis.de/fr/artikel/jauge-t ... t=15758479
Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas pour le Scrambler. Cela dit, comme c'est le même moteur qu'une Monster 796, on doit pouvoir trouver.
L'autre solution, ça serait de détourner le thermomètre qui mesure la température de l'air ambiant en le collant qque part sur le moteur pour qu'il donne une indication de la T° moteur. Sauf que, s'il sert à l'injection pour calculer qque chose, ça peut perturber le fonctionnement moteur... Sur la Ducati ST2, il y a 2 sondes thermomètres, une pour l'injection et une pour l'affichage. Sur le Scrambler, je ne sais pas...
En regardant de plus près le schéma du circuit électrique, je constate qu'il y a une sonde de T° d'air et une sonde de T° d'huile... Et en lisant le manuel du proprio, je découvre qu'il y a une indication de T° moteur, qui apparait à la place de l'horloge quand la T° d'huile dépasse 200° C. Cela signifie donc qu'un bricoleur en électronique pourrait certainement trouver une solution pour avoir la T° d'huile en temps réel...
Dernière modification par vincelp le mer. 10 févr. 16 17:54, modifié 1 fois.
Erreur de copier coller : http://www.bikers-store.fr/recherche.ht ... re&x=0&y=0
- lebarjoe31
Merci à tous pour vos idées. Je vois le truc comme ça. Un petit mano de temperature d' huile placé à côté de notre compteur et le brancher avec la sonde d'origine du moteur du 796.
C.a.d, j'achète chez le DS la sonde de température du 796 que je place sur le moteur de mon FT et trouver un petit mano de température d'huile puis connecter le tout.
Vous pensez que ça peux fonctionner ?
Merci pour vos réflexions
- lebarjoe31
Pas de réaction à mes interrogations ?
Les cerveaux sont peut êtres en vacances.
- kikou05
lebarjoe31 a écrit :Merci à tous pour vos idées. Je vois le truc comme ça. Un petit mano de temperature d' huile placé à côté de notre compteur et le brancher avec la sonde d'origine du moteur du 796.
Si personne à encore répondu c'est surement que personne n'a encore essayé.lebarjoe31 a écrit :Bonjour,
Mais si tu t'y lances et que t'arrives à faire marcher un mano de température ca peux intéresser du monde
et tu pourra nous faire un super tuto
- lebarjoe31
Ok, je vais attendre le printemps pour faire le montage. Pour l'instant je roule tout les jours avec mon FT et il faut que je passe chez mon DS pour lui expliquer le truc. Si la manip fonctionne je vous ferais un Tuto.
- ilectricman
Sujet : temoin temperature huile
Je recherche un moyen de visualiser la temperature de l'huile, si quelqu'un a une solution, je suis preneur !
Fusionné
- vincelp
Sujet : Re: temoin temperature huile
'lut
Plus compliqué : il faut trouver un T° d'huile avec un capteur qui puisse se visser là où est vissé sur d'autres Ducati le manomètre (pression d'huile).
Ou alors, un bricolage à base d'un T° à fil sensible, dont tu collerais le fil sur le carter moteur.
La solution la + simple : le bouchon de remplissage d'huile qui contient un T°. Par contre, ça t'oblige à te pencher pour voir la T°.ilectricman a écrit :Je recherche un moyen de visualiser la temperature de l'huile, si quelqu'un a une solution, je suis preneur !
- Bastien50
Je pige pas trop la sonde doit se trouver dans le moteur et donc baigner dans l'huile pour avoir une valeur exact? Ainsi a par percer le moteur y mettre une sonde je vois pas trop comment faire. Et merci la modif si jamais tu te rate
