Tension de chaine Monster 821
- kagui
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Re: Tension de chaine Monster 821
Bonjour les amis,
je vous remercie pour l'infos, en revanche est-ce que l'un d'entre vous peut me dire le couple de serrage.
Merci par avance
Merci par avance
kagui,
Merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles
- kagui
Mince c'est un oubli de ma part, c'est fait.
Ensuite, j'ai une seconde question sur le sujet de l'écrou, avec une clef ou une douille du commerce il n'y a pas de risque de riper lors du serrage? Ne faut-il pas obligatoirement acheter la douille chez Ducati?
- Arnold
Pour la force de serrage je ne sais plus la force à appliquer. Pour ma part après plus de 6000km je n'ai pas eu besoin de retendre souvant la chaine. C'est écrit dans le manuel et au pire il y a bien quelqu'un qui va le rappeler ici .
Pour le risque de ripage des douilles, comme c'est du 12 pans, ça bouge pas
- Gary
- Votre Ducati : 821 Monster Dark
Petit déterrage de post...
Par rapport à mes anciennes motos japonaises J'ai un peu de mal a etre certain de bien avoir retendu ma chaine. Je sais faire avec les écrous et les traits de repère de chaque coté mais je trouve qu'il y a quand meme peu de battement entre la chaine et la bras oscillant meme assis dessus (80kg). Du coup je pars avec un doute, je pense qu'avec le travail de la suspension ma chaine ne se retrouve pas trop tendue mais faut bien sur qu'elle ne soit pas trop lache!
Vous faites comment?
- Giom
Regarde dans le manuel, prend ton mètre et prend la mesure qui va bien entre la chaine et le point indiqué sur le bras occillant, de mémoire entre 31 et 33mm.
- Olivier
Oui c'est bien cela la distance est de 31 à 33 mm entre le dessous du bras oscillant et l'axe de la chaîne (voir la doc il y a un schéma bien clair).
Ce n'est pas facile de faire un réglage précis, d'ailleurs le manuel préconise de faire le réglage sur la béquille latérale. Il faut donc que la moto se trouve sur un sol bien plat. Mais je ne vois pas comment dans ces conditions on peut être précis.
Bref en tout cas un conseil : il vaut mieux que la chaîne soit sous tendu que trop. Si non c'est l'arbre de sortie de boîte qui prend.
- Gary
Ok merci. En fait c est justement cette faible distance entre le bras et la chaine qui m inquiétait quand elle remonte. mais bon si c est normal vous me rassurez!
- goebar
[/quote]
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 6M35004546
et ça
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 2#moid:MO-
directement en 1/2
c'est pas "la" super marque mais suffisant pour démonter la roue de temps en temps.[/quote]
C'est toujours d'actualité ! !!
et ça
directement en 1/2
- Smag
quelqu'un pourrait me dire si vous utilisé de la graisse spécial filetage après avoir réglé la tension de chaîne et si oui laquelle.
Dans le manuel il parle de deux ref différentes : pour l’écrou de roue, SHELL retinax HDX2 et pour l'écrou de réglage, SHELL Alvania R3.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
