réfection maitre cylindre freins brembo
- chamic
- Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : réfection maitre cylindre freins brembo
Peu t on changer les joints du mettre cylindre de frein brembo sur le 1200 monster et ou trouvé ces pièces ( je pense que le joint intérieur c est retourné ) merci
- heyoka
Sujet : Re: réfection maitre cylindre freins brembo
Je ne connais pas le modèle "Monster" (réf. : 62440931A) mais l'intérieur des pompes est sensiblement standard selon les Diamètres ...: https://www.google.com/search?client=fi ... q-XvQJs_rQ
Ride Safe
Ride Safe
- Bullneck
Si c ta poignée qui va au fond quand tu freine c le piston de maitre cylindre qui est fendu!! Rappel de ducati, prise en charge concession!!! Piston en plastique brembochamic a écrit :Peu t on changer les joints du mettre cylindre de frein brembo sur le 1200 monster et ou trouvé ces pièces ( je pense que le joint intérieur c est retourné ) merci
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- chamic
Le débattement du levier c est un peu allongé (pour le rappel ducati concerne que le S et R) il faut l'actionner deux fois pour retrouver le même débattementBullneck a écrit : ↑lun. 24 juin 19 09:09Si c ta poignée qui va au fond quand tu freine c le piston de maitre cylindre qui est fendu!! Rappel de ducati, prise en charge concession!!! Piston en plastique brembochamic a écrit :Peu t on changer les joints du mettre cylindre de frein brembo sur le 1200 monster et ou trouvé ces pièces ( je pense que le joint intérieur c est retourné ) merci
mais freinage correct dans tous les cas
