Amortisseur de direction sur 1200S 2017
- Thierry31600
Sujet : Amortisseur de direction sur 1200S 2017
l'amortisseur de direction sur la 1200s est il utile ou pas?
je trouve que ça fait moche et l'accés à la clé n'a pas l'air pratique avec.
Merci,
Thierry
Merci,
Thierry
- bus003
Sujet : Re: Amortisseur de direction sur 1200S 2017
Soyons clairs, les premiers essais des journalistes n'ont pas soulevé véritablement le problème.
Après forcément c'est un plus. Mais surement pas indispensable.
Quant à la beauté de la chose et l'accès c'est subjectif, donc je ne répondrais pas.
Après moi je m'en fous je l'ai sur mon R
- Thierry31600
Ok
C'est juste que le vendeur me le conseille et dons l'ajoute.
je vais attendre d'autres avis .
Vu le prix de la bête le surcoût n'est pas énorme.
Bonne journée
Bonne journée
- senna
Moi je pense que tout dépend de la façon de rouler...celui qui roule en mode Sport et n'hésite pas sur les accélérations, je crois que l'amortisseur de direction devient indispensable
Pour celui qui roule en balade tranquillement, l'amortisseur n'a pas d'intérêt
En tout cas je m'en fous, je l'ai sur mon S
- tornade
+1 tout est dit !senna a écrit :Moi je pense que tout dépend de la façon de rouler...celui qui roule en mode Sport et n'hésite pas sur les accélérations, je crois que l'amortisseur de direction devient indispensable
Moi je l'ai sur le R, je ne sais pas comment que c'est sans sur le 1200 !
- kevin
bus003 a écrit :Soyons clairs, les premiers essais des journalistes n'ont pas soulevé véritablement le problème.
+1200R
- Botiou
J'peux avoir un câlin aussi? J'en ai monté un sur ma "S"!...
Oui pour moi c'est utile, surtout à la remise des gaz en mode bourrin
- Gascognywinemaker
Je roule avec un Monster 1200S de 2016, je suis allé essayé la nouvelle monster 1200S 2917 en ne lui faisant pas de cadeau, le train avant est beaucoup plus vif mais a tendance à bien plus facilement guidonner que ma Monster 2016 sur des parcours équivalent et à des vitesses équivalentes donc oui si je craque pour la nouvelle, sans hésiter je ferai monter l'amortisseur de direction.
Christophe
Christophe
- Supercup27
Il aurait dû être d'office sur tout les monster 12 Que ce soit une 2014ou 2017 car ca déleste tout seul
- got monster
Moi sur une monster 1200s de 2014, j'ai hesitez a prendre un amorto de direction. Mais suite au changement de l'huile de fourche et au reglage des amorto avant j'ai plus vaiment de problemes! Et puis mes bras ci sont fait a la longe peut-etre? Toujours est il que j'ai demonter le reservoir pour un probleme de mise a lair du reservoir et avec l'amorto de direction, ca aurai ete plus compliquer!
- BenHard
Pour ceux qui guidonnent et qui ont pas les sous pour se payer l'amortisseur de direction, il vous suffit de durcir l'amortisseur arrière (moins de transfert de masse à l'acceleration, moins de guidonnage.
J'ai réglé le pb comme ca. C'est un peu plus tape cul , mais avec la selle confort jmen bas les reins
Mais cet amortisseur vaut vraiment le coup ! n'hésitez pas .
- Monster666
poussez votre cuisse sur le reservoir dans les courbes ... ca guidonera moins ....(le cuisseau exterieur hein )
- CPA
Je plussoie. Si ça guidonne...... ça vient d'autre chose!!
Pour la mienne, c'est un rail. Je reviens d'Irlande, et jamais je n'ai pris la machine en défaut.
J'ai hésité à en faire monter un d'origine. Je suis totalement rassuré: pour une utilisation sur route, même en tourisme sportif, je trouve l'amortisseur inutile.
- Monster666
tout a fait d accord
- el gallo
L'amortisseur est réellement utile lors d'une forte accélération en sortie de courbe avec un revêtement inégal, cela te permet de moins élargir ta trajectoire, sinon c'est un rail cette moto.
- Lolo06
Je l'ai fait monter d'office. Après l'essai avant l'achat c'est devenu une évidence. Après effectivement tout dépend comment on roule, si on roule fort c'est indispensable.
En ce qui concerne le réglage, j'ai mis au plus dur et je desserre jusqu'à voir la petite vis! C'est mon point de repère. Ensuite en ville je desserre pour la maniabilité.
- jean pierre
j'en ai monté un sur mon 1200S et pris comme référence de réglage celle du 1200R.
12 cran au total
de la position fermée (vissé a fond sans forcer) comptez 5 crans pour le mode sport et 6 pour le mode touring.
A affiner en fonction de votre ressenti.
12 cran au total
- Arnaudu64
Quitte à mettre 17000 balles pour une becane , autant la sécuriser un peu et faire monter un amorto de direction !! Il peut vous sauver la vie !!
Des potes se sont déjà faits des gros guidonnages sur leurs Monsters ... s’en sont sortis avec le slip sale (un moindre mal !!) et ils ont vite monté l’amorto !!
Vous achèterez des pots Termi et du Rizoma après ... pensez à l’essentiel !!
A bon entendeur ....
- Ladryj
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 749 S
- frandeman
Tu l’as acheté et fait posé chez ducati ?Ladryj a écrit :Salut, moi j’ai monté celui là 96280161A, juste en photo sur l’avant dernier post.
