Démontage PSB
- SimonD
Sujet : Démontage PSB
Bonsoir,
J'ai voulu changer le kit chaîne moi-même pour "tater" la moto. Donc j'ai passé pas mal de temps sur Youtube pour voir comment faire.
Seulement, sur la panigale, après avoir passé une bonne demi-heure à démonter carénage/cache PSB (démontage sélecteur et la durite qui est pile poile dans l'axe de la vis du selecteur ), je vois que ce n'est pas comme les vidéos
Voilà mon problème : Comment réussir à dévisser cette vis avec une simple clé allen 10 ?! (j'ai le kit Allen Facom rouge)
J'ai essayé en bloquant la roue arrière et impossible à bouger
Merci pour votre aide.
- Pierre Kirool
Sujet : Re: Démontage PSB
Et en passant la première ?
(J’en ai aucune idée, c’est une suggestion au hasard)
- jean-philippe848
C'est bien cette vis qu'il faut dévisser.
Tu peux passer une vitesse + freiner de l'arrière.
C'est un pas de vis normal, donc tu devisses dans le sens anti horaire.
Normalement, le couple de serrage est assez faible.
Le top serait une visseuse à choc.
Pour sortir le pignon, il faudra que tu coupes ta chaine.
Pignon + chaine = ca ne passa pas en latérale.
- SimonD
Merci pour ta réponse.
Je vais chercher dans les magasin de bricolage voir si y a pas de clé Allen plus long. Parce que la pièces métalliques en forme de croissant gêne un peu.
En espérant que ça va passer
J'ai acheté le nécessaire pour monter et démonter la chaîne.
