Elle est où la vis de purge basse de l'embrayage ???
- FroggySeven
Sujet : Elle est où la vis de purge basse de l'embrayage ???
"dans mon cul" parce qu'il faut carrément dévisser comme un cochon la grosse vis qui tient le banjo ??????
D'avance merci pour votre aide
- FroggySeven
Sujet : Re: Elle est où la vis de purge basse de l'embrayage :( ???
Aïe aïe aïe... Tout est dans le "normalement" donc
Je suis donc bon pour carrément dévisser le banjo ??????
- FroggySeven
Je suis allé voir. La vis du banjo devrait être bien accessible seulement en enlevant 4 vis du carénage intermédiaire...
Mais même en vidant le bocal à la seringue et en bourrant de chiffons, je sens que ça va être un carnage
Bref, je suis bon pour enlever le sabot... et donc tant qu'à faire autant installer une vis de purge (pour ne pas enlever le sabot à chaque fois... surtout que même si je décarène je vais garder un sabot).
Si je me pointe chez Ducati demain en leur demandant la pièce ça va aller tout seul ???
Genre y'a une vis de purge sur la 1199 qui s'adapte ????????
- FroggySeven
- FroggySeven
Sujet : Re: Elle est où la vis de purge basse de l'embrayage ???
Passé chez Ducati !
Il n'y a pas non plus de vis de purge sur la 1299 (exactement comme ci-dessus).
Le gars m'a dit que ce n'était pas nécessaire, pas genre "je botte en touche", mais avec des arguments détaillés plutôt convaincants :
- En changeant à la même fréquence que les freins seulement le liquide de la partie haute du système,
on a un taux d'humidité dans le liquide qui protège largement suffisamment de l'oxydation
même pour le piston du bas, la convection brassant un minimum le liquide
(et de toute façon on atteint jamais le point d'ébullition avec une température aussi basse... je suppose que c'est de l'ordre de 100°C max)
- Si c'est pour des bulles dans la partie basse, la forme du circuit permet de faire ça simplement "poignée actionnée pendant toute une nuit".
- actarus
Alors je dis ca mais je dis rien le récepteur d embrayage sur la 899 est à gauche juste en dessous du capteur du shifter. Pas besoin de démonter quoi que ce soit car il est visible et il est bien équipé d un purgeur.
genre : https://www.google.fr/search?q=recepteu ... 3656454097
- FroggySeven
Je suis un con , je suis un con , je suis un con , je suis un con , je suis un con , je suis un con , je suis un con ,
je suis un con , je suis un con , je suis un con , je suis un con , je suis un con , je suis un con , je suis un con .
Je croyais que l'embrayage était à droite... Ben oui, évidemment que je l'ai cette p.... de vis de purge !
MERCI !!!
(heureusement, il me reste un petit fond de DOT 4)
MERCI !!!
