Fuite joint de culasse panigale 899
- Niko62
Sujet : Fuite joint de culasse panigale 899
Bjr à tous, voilà je viens d'acheter une panigale 899 de 2014 avec 9400kms mais voilà qu'après 80kms, je retrouve une petite fuite d'huile au niveau du joint de culasse a l'arrière juste en dessous de l'échappement, quelqu'un aurait t'il eu le même problème ou d'autres avis de connaisseurs (je suis une quiche en mécanique ) merci à vous pour vos infos
- jean-philippe848
Sujet : Re: Fuite joint de culasse panigale 899
Est ce que c'est le joint de culasse ou le joint du couvre culasse ?
Le joint du couvre culasse est tout en haut.
Si c'est ca, ce n'est pas gave.
Pas contre si c'est joint de culasse ou joint d'embase
du cylindre, la c'est grave.
- jean-philippe848
Nettoie, et vérifie quand même que l'huile
ne coule pas depuis le joint plus haut.
As tu regardé le hublot du niveau d'huile ?
Eau dans huile = mayo.
- Niko62
La vidange vient d'être faite, niveau trop haut, pas de mayonnaise, ça fuit bien du joint en question (juste sous la sortie de l'échappement) , ça faisait des petites bulles quand j'ai contrôler, mci à toi pour tes réponses (le stress )
- jean-philippe848
Pour moi, c'est retour à la concession.
- ledoc
- Votre Ducati : 1260 Multistrada Enduro
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Sport 1000
si c'est si récent ça peut être un vice caché même si pas un pro, car ça change la donne quant à la motivation d'achat : si tu avais su, l'aurais tu achetée.
voir d'abord à la concession de qu'il y a mais prévient ton vendeur que tu as un souci et que tu verras avec le concessionnaire dès que possible…
