pression des pneus??
- Mass
Sujet : pression des pneus??
Salut a tous,
en attendant de recevoir ma 899 je regarde un peu ce qui est posté sur le forum.
A propos de la pression des pneus...
avec ma kawasaki zx6r ninja montée avec des dunlop sportsmart II, la pression imposé par ces japonais est de 36 psi a l'avant et 42 psi a l'arrière ( ce qui donne environ 2,5 bar a l'avant et 3 bar a l'arrière ).
Et franchement toujours a l'aise ( sur route ) et jamais de frayeur. Mais quand je vois la pression qu'imposent les constructeur des machines italiennes ou celle que vous mettez je ne vous cache pas que ca me fait un peu peur.
Est ce que vous mettez bien moins a l'arrière qu'a l'avant?
Est ce que les pneus ne vont pas surchauffer ou trop se déformer avec une ci petite pression?
Merci des conseils.
Merci des conseils.
- Bouritos
Sujet : Re: pression des pneus??
En monte d'origine (diablo rosso) Ducati préconise 2,5 av et 2,5 AR. Tu peux tout a fait rouler avec ces pressions. Après pour le reste ça dépend du feeling et de la façon de rouler. Abaisser la pression te fera gagner en adhérence car tu va augmenter la surface au sol, mais naturellement le pneu va s'user plus rapidement. Pour la structure des pneus, c'est fait pour, sans abuser non plu!
- lololabricot
moi je n'aime pas du tout cette monte d'origine, le seul moyen d'avoir une assez bonne sensation est de ne pas descendre en deçà de la pression préconisée, soit 2,5.
- lebison
Comme toi cette monte d'origine me faisait fliper , j'ai essayé plusieurs pressions , et toujours le même soucis de glisse de l'arrière dans les entrées de virages serrés , du coup j'ai changé les pneus par SC1 à l'avant et SC2 à l'arrière .
- MasterVince
D' accord avec toi , essais en 2.3 2.5 , en 2.4 2.5 , en 2.5 2.5 jamais eu un bon feeling de l'avant avec ce pneu sur ma MV Brutale, malgré son profil arrondi et glisse à chaud trés prononcée à l'arrière (plusieurs déclenchements de l'antiapatinage! )
On peut aussi mettre au lieu du SC le Diablo Corsa, qui pour moi tenait 2500 km, et surtout une sensation d'adhérence fantastique !! ( le SC c'est 1600 km maxi dans mon cas , c'est un pneu court )
http://www.pirelli.com/tyre/fr/fr/motor ... btype=road#
- mach shaman
je donne mon avis aussi vus que j' ai roulé a croix en ternois hier. Pour commencé, j ai mis 2.1av et 1.9ar et puis apres 2.1 et 1.7ar vus la chaleur. Il n y a aucune remonté d info sur ce pneu, on ne sait pas ou et la limite et ni si il colle même si je tournais en 0.57min.
- Monster666
a chaud ou a froid ?
honnetement, meme en condition assez forcée, la monte d'origine ne fait pas défaut ...
- mach shaman
A froid sans couverture. J ai bien forcé aussi ça allé mais y a mieux et par contre sur route j aime pas du tout.
- Monster666
peut être que tu es encore trop haut.
Mesure la pression a chaud, et ajuste s'il le faut.
Sinon oui, effectivement, il peut y avoir mieux ... j'utilise des Diablo SP V2 sur piste et je trouve que ca va plutot bien sur cette machine, en 180/60 bien sur.
Bien moins chère que les slicks et ca fait largement l’affaire si tu tournes en loisir ...
- mach shaman
Je parle des origines. A chaud aussi je vérifie et je roule dimanche au écuyer. Je pense mettre les couvertures.
- mach shaman
Tu peux développer stp? Tu ne fais pas une premiere pression à froid avant de mettre les couvertures ? Et en sorti de couv, quel pression doit tu avoir ? Et après roulage ?
- Monster666
Si, tu peux tout mesurer, mais le pneu travail a "chaud" donc il est important de mesurer par exemple juste après une session pour connaitre la pression d'utilisation.
Tu peux aussi prendre après avoir mis les couvs ca devrait donner une bonne indication.
Après, niveau pression a recommander, ca dépend du type de pneu car Pirelli peut etre different de Dunlop, etc...
donc la faut regarder les préconisations des constructeurs.
Ci joint un lien en tapant vite fait ds google :
http://moto.caradisiac.com/Dunlop-Table ... -piste-181
Bonne lecture
Bonne lecture
- mach shaman
J ai lu mais il y a encore une question que je me pause ? Apres le roulage tu remet la pression à froid avant de remettre les couv ???
- Monster666
tu check ta pression a chaud, tu ajustes si besoin et apres basta tu fais ta journée de roulage ...
Vu que quand tu remets les couv c'est censé maintenir à Tempé donc maintenir la pression que tu as mesuré en sorti de session.
Make it simple
Make it simple
- mach shaman
Ok ok je vois merci.
- Miniken
Comme le dit Monster, la pression des pneus est à faire selon les préconisations constructeur, je parlais de TES pneus, donc des Pirelli SP, qui est à faire pneu chaud.
Faire tes pressions en sortie de couverture te donne donc une bonne indication, d'où la 1ère mesure, mais (normalement) ton pneu sera encore plus chaud après avoir roulé, d'où l'intérêt de reprendre immédiatement après être sorti de la piste (avant même d'avoir enlevé gants, casque, slip ...) tes pressions.
- mach shaman
Donc le mieu est de remettre les pressions sortis de couv apres le roulage.
- mach shaman
Oui je veux dire apres la session.
- Roberto
Bonjour à tous.
Je déterre un peu le sujet et je tiens à corriger certaines contre vérités.
A part pour des pneus piste récents basse pression dont il faut verifier la pression à chaud, ce qui n'est pas le cas de la monte d'origine de la 899 ( Pirelli Diablo Rosso Corsa ), les pression des pneus se fait toujours à FROID ! En effet, la pression augmentant de manière importante avec la température rature du pneu en roulant, le risque est d'endommager pneu ou jante.
Les pression route et piste préconisées pour la 899 sont inscrites en page 234 du manuelle d'utilisateur.
2,5 bar AV et AR sur route
2,3bar AV et 2,1bar AR sur piste
Les pressions sont plus élevées sur route que sur piste car les pneus chauffes moins et du coup s'écrase moins et cela permet de conserver une empreinte nominale des sculptures pour l'évacuation de
- Vince_007
Je préfère les SP sur route et les SC sur piste et dans ce cas les pressions sont véritablement différentes !!!
http://www.pirelli.com/tyres/fr-fr/moto ... cal-advice
