De l'huile blanche dans l'oeil de ma ducati 620 ie de 2005
- Gwaylo
- Votre Ducati : 620 Mostro ie
Sujet : De l'huile blanche dans l'oeil de ma ducati 620 ie de 2005
Salut la compagnie,
Maintenant que ma DUCATI remarche, j'essaie au maximum de prévenir les futures pannes... et il y a quelque chose qui m'inquiète au niveau de l'huile.
Le hublot de contrôle d'huile est tout blanc opaque du coté gauche (et d'ailleurs on dirait qu'il n'y a pas d'huile) alors qu'il est plein du coté droit (genre trop plein).
Petit élément de contexte : cet été ma sonde d'huile s'est mise à fuir, j'ai donc laissé la moto dehors sans tourner pendant longtemps, après avoir changé la sonde j'ai refait le niveau et voilà où j'en suis... La moto tourne bien mais quand même c'est inquiétant...
Je mets des photos dès que j'y arrive, pour l'instant ça me dit, limit exceed...
et voila les photos :
coté droit :
coté gauche:
C'est grave docteurs ?
Merci pour vos avis
coté droit :
coté gauche:
Merci pour vos avis
- EFP
Sujet : Re: De l'huile blanche dans l'oeil de ma ducati 620 ie de 2005
c'est rien ! c'est ce qu'on appelle de la mayonnaise
tu as de l'humidité dans l'huile (courant sur les mostro) il te suffit de rouler pour que la moto chauffe bien et quand tu rentres tu ouvres le bouchon de remplissage d'huile pour que l'humidité s'évapore
en général 2 ou 3 fois suffisent a la faire disparaitre
pour ce qui est du hublot de gauche C'EST EN AUCUN CAS POUR FAIRE TON NIVEAU , il sert au calage de vilo en vu d'une ouverture moteur ou un jeu aux soupapes
- Gwaylo
Hey merci de ta réponse, dans mon cas c'est le hublot de gauche qui est blanc et à droite ben c'est trop plein...
C'est grave ?
C'est grave ?
- EFP
je reprend, si tu as un des ou les hublots blanc tu as de l'humidité donc maintenant tu sais quoi faire
par contre ton niveau d'huile le doit jamais dépasser le maxi a froid comme a chaud
personnellement je mets toujours entre les 2 ... toujours etre au maxi sur une ducat' n'a jamais été bon
- Gwaylo
J ai ruiné une belle paire de baskets pour avoir roulé avec un peu trop d huile. EFC, tu dis que c est pas bon. Pourquoi ? Si elle ne monte pas au dessus de 100 degrés ça ne doit pas faire grand chose... Et puis vu l etat de mes pompes ca ne m etonnerait pas qu il y ait une durite de trop plein. Vous en dites quoi ?
