Embrayage à sec : serrage du plateau de pression
- yavepi3
- Votre Ducati : 900 Mostro Alu (Série limitée)
Sujet : Embrayage à sec : serrage du plateau de pression
Suite au changement du plateau de pression, je voudrais savoir :
- s'il faut serrer A FOND les 6 vis pour comprimer au MAXIMUM les ressorts
- s'il faut serrer A FOND les 6 vis pour comprimer au MAXIMUM les ressorts puis RETIRER un certains nombre de tour
En débrayant dans les 2 cas, je n'ai pas trouvé d'énorme différence !
Quand on parle de couple de serrage avec une clé dynamo, il faut bien que les vis soient serrées à fond !
Si un expert en mécanique à la réponse, je suis preneur.
- Cédric
Sujet : Re: Embrayage à sec : serrage du plateau de pression
Tu visses simplement au couple défini soit 5 Nm dans la plupart des cas pour les embrayages à sec Ducati, en alternant le serrage des vis en croix (tu serres une vis, puis celle en face, et ainsi de suite, éviter de faire le serrage d'une vis après l'autre dans le sens horaire ou anti-horaire pour éviter les déséquilibres de serrage).
Il ne faut pas retirer de tours après serrage.
- yavepi3
Merci pour tes conseils
Donc serrage en croix des 6 vis jusqu'à la butée puis 5nm de couple de serrage. Les ressorts sont donc comprimés à fond.
- Cédric
Oui, c'est d'ailleurs le couple mini sur beaucoup de clef, c'est très très light comme serrage ! (c'est pas des grosses vis non plus, faudrait pas en casser une)
- Jacques44
- Votre Ducati : 959 Panigale
Je suis en cours de changement de mon embrayage. Et je confirme qu'il ne fut pas serrer
comme un sagouin.
En effet après avoir enlevé le couvercle, je trouve les 6 têtes des vis bien amochées. 3 sont venues sans
problème, pour les 3 autres rien à faire. J'en ai cassé une clé ainsi qu'un des supports de vis.
Résultat des courses, une pièce supplémentaire à acheter : ce que Ducati appelle dans
son manuel d'atelier le tambour d'embrayage.
Pour une opération simple, je suis vraiment "fumasse".
Bon courage à tous
comme un sagouin.
Bon courage à tous
- EFP
pour toute le vis de 6 c'est simple sans clé dynamo, il faut visser jusqu'a ce que ça devienne un peu plus "dure"
puis faire 1/8 de tours maxi, après c'est beaucoup trop
