[RESOLU] Consommation de liquide de refroidissement
- thibaut 848
Sujet : [RESOLU] Consommation de liquide de refroidissement
bonjours a tous, je voudrais savoir vos conso en liquide de refroidissement sur 848 (sf)
le premier apoint a ete fait a 2200km avec 200ml de produit
le deuxieme apoint a ete fait 3200km avec 100 ml
en mettant le liquide au repert max est-ce normale d'avoir cette conso ??
Sujet : Re: consommation de liquide de refroidissement 848 sf
Non. Il s'agit d'un circuit fermé donc s'il manque du liquide, c'est signe d'une fuite.
- durite
- radiateur
- joint de culasse
Fais le tour du circuit et donne un coup de serrage aux différents colliers. Vérifie tes radiateurs.
- durite
- radiateur
- joint de culasse
- Cédric
Sujet : Re: Consommation de liquide de refroidissement
Ça fait beaucoup en effet !
Traque les fuite comme l'as dis GS
En cas de fuite, on peut trouver à proximité des traces blanchâtres suite à l’évaporation du LDR ...
- thibaut 848
merci pour les infos mais je ne trouve rien pas de fuite ou de gouttes quelque pars pas de traces blanchatre non plus
je vai resserrer les collier je verrais bien
- thibaut 848
demain ballade donc je vous tiens au courant
mais apparament pas de fuite ou de gouttes en plus elle chauffe pas 4 ou 5 bar , la 5 bar est en ville au feux EN + ELLE NEUVE
merci pour vos infos je controle tous sa et je vous tien au courant
- thibaut 848
Tout est revenu dans l'ordre pas de fuite
Surement un collier qui tu as resserré
- Cédric
Sujet : Re: [RESOLU] Consommation de liquide de refroidissement
Gaffe quand même, j'ai de mon côté une durite poreuse qui finit par suinter (genre une goutte tous les 2 jours) uniquement 3 ou 4 jours après avoir roulé si je n'utilise pas la machine entretemps.
Et ce malgré avoir tenté de repositionner la durite et le collier et resserré x fois
Si je roule, la structure de la durite "sèche" et je suis tranquille pour quelques temps.
J'ai la durite de rechange, faut que je pense à la monter.
Rien de compliqué, faut juste que je trouve un moment pour le faire.
- thibaut 848
merci cedric pour tes infos précises je garde sa en memoire si toute fois sa recommence jen parlerais au ds merci encore
- thibaut 848
oui c est bien sa le problème,
des-que le soleil se repointe une virée est prévu environ 200 km dans la journée direction les echarmeaux ............. donc on verra mais je vous tiens au courant
on me parle d'environ 1000km avant de savoir
!! affaire a suivre !!
- thibaut 848
plus de rajout de liquide je pense que c'était la mise en route ( appoint chez le concessionnaire qui ont du mettre le strict minimum) depuis aucun rajout ,aucune baisse ,et ne chauffe pas
merci a grandschtroumph qui m'a orienter vers les fameux collier a resserrer
effectivement j'ai fait un tour sur chaque collier (monter a la hate en concession au montage je pense )
- floflo34
faites attention, leur système est pas super bien foutu, trop de durites dans tous les sens, bulle d'air dans le circuit de refroidissement fréquents... de plus mon radiateur inférieur à eu une fissure sur un petit tubulaire face interieure plusieurs mois après, j'ai pu le faire ressouder ( heureusement vu le prix du neuf...)
Ils sont assez fragile, même avec des grilles de protection t'es pas à l'abri... je suppose que certains souci sont similaire sur les 1098 (les pates de fixation entre autres^^)
Dès que tu vois des gouttes par terre vérifie partout ^^
- lemyan
je refais un post ici, car j'ai une SF848, et 3000km et quasiment plus une goutte de liquide dans le bol !!!
J'ai donc refait l'appoint pour aller jusqu'à chez mon concess. Là il a tout vidanger, vérifier etc... et me donne rendez-vous dans 500km pour vérification.
Hier, je refais un "check", apres 150kms il m'en manque déjà environ 1/2cm.... pourtant pas de fuites au reniflards, colliers serrés, huile nickel... j'suis flippé
La moto est stationnée sur du ciment dans mon garage, je me rendrais compte de la moindre fuite. Des idées ?
- Cyrus
+1 avec le précédent post
Au hasard d'une grand nettoyage de mémère je m'aperçois que que je vois pas le niveau bleu violet à travers la fenêtre de visite .....
J'ouvre le bouchon et je vois que le niveau est loin loin
Jai fait le tours de tous les côté et aucune trace de fuite de liquide quelque part ......
Je vais allez au ds me faire faire l'appoint
Mais pensez qu'à l'usine il soit un peu radin en liquide ?
La mob a tt juste 3000km
Je fait jamais de ville avec , c'est dire jai encore jamais fait de déclencher les ventillo
- Spektr777
- Votre Ducati : 848
j ai le même problème 12000km, signaler pour la révision, du coup vidange du circuit rebelote j'en consomme toujours,
-la moto fonctionne nickel
-pas de fuite apparente
-pas de fumée
-pas de surchauffe 3 bar la plupart du temps, sauf en ville
-pas de mayo dans le LDR
-mayo dans le hublot blanche genre condensation (avant la révision aussi , je penche pour la condensation car ne se mélange pas à l huile, mon ds aussi)
-joint mécanique pompe à eau?
-pas de fumée
