[RECHERCHE] ressort arrière K105 Ducati Diavel phase 1 et 2
Tu recherches quelque chose en rapport avec le monde de la moto : c'est ici
Kheops
Sujet : [RECHERCHE] ressort arrière K105 Ducati Diavel phase 1 et 2
dim. 5 janv. 20 07:46
Bonjour à tous et tout d’abord une excellente année à vous!
Comme indiqué, je suis à la recherche du ressort arrière K105 pour Ducati Diavel.
Si quelqu’un revend le sien ou sait où je peux en trouver un je suis preneur!
Référence 36640331A
Merci et Ducatissiment votre!
Sujet : Re: [RECHERCHE] ressort arrière K105 Ducati Diavel phase 1 et 2
dim. 5 janv. 20 11:17
https://www.pure-ducati.com/p-5679-duca ... 0331a.aspx
A ce prix là , il vaudrai mieux perdre un peu de poids et garder le K90
sYph0s
lun. 6 janv. 20 09:34
ajoute à cela la MO du montage...
Si ton diable a des bornes, l'amorto devra bientot être reconditionné.
Au vu de la qualité d'amortissement de celui d'origine je te conseille plutôt de changer d'amortisseur EMC et Shock-Factory font du très bon matos made in France.
Perso j'ai opté pour un EMC
Kheops
mer. 8 janv. 20 08:37
Merci pour vous retours!
C’est surtout pour une utilisation en duo que la nécessité de changer le ressort est utile!
À chaque dos d’âne, mon garde boue arrière (Tamburini) tape sur le cache pompe réservoir... du coup le carbone a fissuré et je pense que cela va continuer.
sYph0s
mer. 8 janv. 20 08:42
Pour du duo le mieux sera effectivement de changer d'amorto.
EMC, Shock Factory ou même Ohlins te font ton amorto sur mesure. Ils te demande ton rythme de roulage, si tu roules solo ou duo, ton poids ainsi que celui de ta passagère.
Tu as donc un amortisseur avec une bonne hydraulique et un ressort adapté à ton besoin.
Les vertèbres de madame te dirons merci :D
Dernière modification par sYph0s le jeu. 9 janv. 20 10:35, modifié 1 fois.
Kheops
mer. 8 janv. 20 22:17
Merci!!! :pouce:
Revenir à « Recherche »
