bon voila j'ai un petit souci avec la SF ... quand il fait humide ... j'explique
voila 2 reprises qu'en cours de ballade, je rencontre un peu la pluie ou du moins de l'humidité.
tout va comme sur des roulettes (hormis le fait d'avoir les fesses mouillées) mais une fois que le temps est plus clément, je rencontre des ennuis qui sont les suivants :
- le DTC s'active quand il veux (voyants au tableau de bord, moto qui coupe alors que je roule à une vitesse continue)
- plus d'affichage de la vitesse au tableau de bord
- voyant moteur qui s'allume
- code panne vitesse au tableau de bord
pour pouvoir continuer de rouler, je suis obligé de désactiver le DTC, donc la moto fonctionne et je peux rouler, mais plus de vitesse affichée, ou bien le compteur kilométrique qui s'affolent en affichant les vitesses qu'il veux ...
un petit coup de fils au DS, il me dit que ce sont les capteurs du DTC situés au niveau des roues avant et arrières qui doivent être sales, un petit coup de nettoyant et on en parle plus ... mouai
le lendemain, moto sèche, tout refonctionne parfaitement ...
du coup, quand elle me l'a refait (semaine dernière) j'ai démonté ces fameux capteurs (système aimanté ...) ils sont propres donc je me doute que ça vienne de la
par contre, en remontant un peu les fils pour trouver les connecteurs, et le capteur avant et arrière communiquent à ce niveau (rond vert)
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/650962ColorSF848RNC1067x600.jpg)
et bon petit douche sur l'étanchéité de la prise ... on voit les fils donc bon ...
du coup, j'ai mis du silicone transparent au niveau des fils pour y rendre étanche, puis rebranché et terminé le tout avec du scotch d'isolation (noir) pour faire propre.
question : avez vous déja rencontré ce problème ?
sinon, pensez vous que ce que j'ai fait va me corriger le problème ?
pour tester si ça marche ou pas, il faudrait que je prenne la pluie ... je l'évite au maximum donc quand il fait beau aucun souci, mais on est jamais à l'abri lors d'une grosse ballade.
merci de votre lecture
