probleme courronne (afam)
- sf848 16
Sujet : probleme courronne (afam)
salut a tous , j'ai un souci , j'ai commandé sur silverperformance , un kit chaine afam type origine , alors hier je commence a demonté pour monté le nouveau , tous ce passe bien jusqu'au moment ou je veux mettre en place la nouvelle courrone sur les silenblocs , la courronne recu est la meme sauf au niveau du diametre de la couronne la ou la flasque se met (au centre de la couronne ) , celle d'origne a une petite bague monté a la presse visiblement (en aliage tres tendre) , et la afam ne la pas ... du coup ya en une difference de 2,5mm tout le tour sur le afam ! j'ai recherche partout mais rien .. je precise que la bague de peut pas sortir sens l'abimée sur la couronne d'origine .
- sf848 16
Sujet : Re: probleme courronne (afam)
Oui c'est ce que j'ai reçu , mais quand j'ai sorti celle d'origine, elle dois faire 55mm donc 2,5mm tout le tour de vide .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
- sf848 16
J'attends une réponse cette semaine , mais du coup les afam sont pas montable sur le sf 848 ? Pas de bague qui existe ?
- Klibou
Salut, j'ai fait changer il y a peu de temps mon kit chaîne par un compatible (afam je crois aussi). En plus du kit chaîne il fallait que j’achète le porte couronne qui allé avec.
Techniquement ce n'ai pas moi qui l'ai fais mais le garage ou je l'ai emmené .
Si cela peut t'aider...
- orsu2b
Il faut sortir la bague (ou en acheter une, si tu l'as abîmée) pour la monter sur ta nouvelle couronne
- sf848 16
Pour la sortir il me faudrait une presse , car c'est pas possible autrement. Sinon l'acheter je vais me renseigner
- sf848 16
Faudra que je regarde vraiment, car j'ai essayé de chauffer autour mais rien . Le métal est très tendre et ce mache direct
- Olivette75
Hello ! Je déterre le sujet, tu as trouvé une solution ?
