[TUTO] Installation d'une prise USB avec + après contact
Coad91
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 821 Monster
Sujet : [TUTO] Installation d'une prise USB avec + après contact
mar. 21 oct. 14 19:24
La prise usb choisie:
J'ai choisi de l'installer dans l'espace derrière le guidon:
On maintien la prise avec deux Ty-rap qui entourent le guidon et le support bas de celui-ci
On glisse le câble avec ses petits copains situés sous le tableau de bord, on trouve le connecteur caché côté gauche qui est un + après contact identifié comme réserve pour poignées chauffantes dans le schéma de câblage du monster:
Perso pour faire ça bien j'ai commandé le connecteur mâle (qui n'existe pas chez Ducati, vu avec mon DS et le tech Ducati France) aux Usa chez ...voir les photos :D
Envoi au top et super rapide, j'ai pris la pince à sertir qui va avec et du spare pour le futur on sait jamais ...
Pour la suite un peu de gaine thermo, repérage du + et du - , sertissage, en fichage...
Et voilà le tour est joué, on connecte son cable USB et oh miracle ça charge le téléphone :bravo2:
En espérant avoir été clair je vous souhaite un bon bricolage... ;)
FRT Rolando
Sujet : Re: Installation d'une prise USB avec + après contact
mar. 21 oct. 14 19:41
:bravo: pour ce tuto, ma fois assez clair, avec les bons conseils en + :merci:
Stef821
mar. 21 oct. 14 20:17
Top ton Tuto, super :merci:
Manstro821
sam. 29 nov. 14 19:41
Génial, merci ! :bravo:
Oli36
jeu. 15 janv. 15 21:59
Petite question
Est ce qu'on pourrait couper la ou il y a la prise et y mettre une autre qu'on trouve facilement ?
Olivier
mar. 24 mars 15 21:17
Salut Coad91,
Super ton topic.
J'ai trouvé le connecteur ici :
http://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=334
Peux tu me confirmer qu'il s'agit bien de celui là. Il y a eu un changement d'appellation (HM-2S au lieu de B2BS) ce qui peut porter à confusion.
Par ailleurs laquelle des 2 versions il faut commander : SUMI SL1 ou SUMI SL2
Merci de ton aide
Coad91
jeu. 2 avr. 15 10:44
C'est bien le bon connecteur et pour la deuxième question cela dépend du diamètre du câble que tu va mettre, c'est pour la petite pièce noire qui sert à faire l'étanchéité connecteur/câble.
streetfighter35
jeu. 2 avr. 15 11:52
Et pour ma streetfighter 1098 , ou se trouve le jus à prendre pour connecter la prise USB ?
Une photo éventuellement.
Giom
jeu. 2 avr. 15 15:22
Peut-être voir du côté des topics concernant le SF1098 ;)
Spide1975
Sujet : Re: [TUTO] Installation d'une prise USB avec + après contact
dim. 5 juil. 15 17:44
J'ai tout commandé , j'attends les pièces ... ça sent les vacances !!!
Olivier
lun. 6 juil. 15 08:33
J'ai également fais ce montage. Le connecteur acheté aux US est bien arrivé et le montage a été simplissime.
Coad91
mer. 8 juil. 15 09:01
Olivier
mer. 8 juil. 15 09:26
Merci Coad91
PJCzx
ven. 10 juil. 15 19:31
Hello à tous !
Merci pour ce tuto ! ça a l'air pas mal du tout :)
Quelle version as-tu finalement commandé sur http://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=334 ?
Merci d'avance !
ven. 10 juil. 15 19:52
PJCzx, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles ;)
Olivier
sam. 11 juil. 15 12:17
N'ayant aucune explication quant à la différence au moment de le commander, j'ai commandé les 2.
Comme dit plus haut, la différence c'est la section de fil conducteur que tu vas y connecter. Donc le SL1 convient dans 95% des cas à mon avis.
PJCzx
mar. 14 juil. 15 10:36
Merci de vos retours ! Je vais regarder ça et je vous fais un retour :)
streetfighter35
mar. 14 juil. 15 13:00
streetfighter35 a écrit :Et pour ma streetfighter 1098 , ou se trouve le jus à prendre pour connecter la prise USB ?
Olivier
mar. 14 juil. 15 20:34
Sur les Monster on a pris le 12V après contact sur la prise poignées chauffantes. Cette prise se trouve à gauche du réservoir vers l'avant derrière un cache en caoutchouc (voir les photos plus haut). Mais sur la Streetfighter ?
chamic
Votre Ducati : 1200 Monster
mer. 15 juil. 15 15:05
Coad91 on pourrai avoir les liens de tes commandes merci
Coad91
mer. 15 juil. 15 22:49
Salut chamic,
Olivier a mis le bon lien plus haut, c'est bien chez eux que j'ai commandé, regarde les photos des sachets on voit les ref des modèles.
http://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=333
Après pour le choix des passes fil étanche ça dépend de ce que tu installes comme câbles donc à toi de voir.
Coad91
mer. 15 juil. 15 22:54
Pas d'infos pour la street désolé....
Jette un coup d'œil sur le schéma de câblage dans le livret de ta bécane c'est la que j'ai vu une ligne en attente.
Spide1975
mar. 28 juil. 15 15:16
La mienne installé suivant ce tuto fort bien expliqué :
Temps de montage : 1 heure
Coad91
mar. 28 juil. 15 17:47
:bravo2:
loe
sam. 26 sept. 15 16:27
Merci pour ce superbe tuto Coad91 :)
La commande chez Corsa Technic a été simple et la livraison super rapide je trouve : moins d'une semaine.
En même pas 30min, la prise a été montée et mon TomTom Rider relié dessus.
Astuce : vu que les passes fil avaient un diamètre de perçage un peu large pour les fils fournis avec le Tomtom, j'ai mis une petite noix de graisse silicone spéciale pour les montages électriques qui peuvent être en contact avec l'eau. Comme ça je suis sûr que rien ne s'infiltrera.
addictx
mar. 16 août 16 18:30
J'ai également commandé la prise sur corsa-technique par contre ce qui m'inquiète ces le sertissage de la fiche, est-ce qu'il existe un tutoriel? Je suis sensé recevoir le tout cette semaine étant donné que le colis est déjà en France donc je prend un peu d'avance sur la marche à suivre :)
Merci beaucoup
Olivier
jeu. 18 août 16 18:52
On est dans le tutoriel. Il suffit de remonter au début du post. Pour ce qui est du sertissage il existe un outil spécifique. Je ne l'ai pas et j'ai serti les 2 pinoches avec une petite pince à bec fin. Cela ne pose aucun problème si c'est fait soigneusement.
addictx
ven. 19 août 16 16:15
Ma commande corsa technic est enfin arrivé,
après quelques hésitations j'ai monter l'ensemble avec succès:)
Il me manque juste mon BikepenR Sr-1 pour la fixation d'un tomtom rider 410 d'ou le rilsan sur le pontet de guidon^^
Voici les images
zefdef
sam. 6 mai 17 11:12
Et la prise USB, tu l'as trouvée où ?
Loac
mer. 28 juin 17 20:56
Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer que le connecteur des poignees chauffantes est bien protégé par un fusible 7.5 A dans boite à fusibles ?
Je voudrais etre sur que le fusible du chargeur usb est bien inférieur à celui dans la boite à fusible.
merci
Revenir à « Tutoriels (M821) »
