[RESOLU] problème pour verrouiller le guidon
- puma
Sujet : [RESOLU] problème pour verrouiller le guidon
salut a tous aujourd'hui impossible de verrouiller le guidon il n y a pas le cadenas qui s affiche sur l écran meme si je mets le guidon a droite ou a gauche a fond je dois l emmené le 11 septembre pour la revision des un an j ai 2600 km a peine ,si quelque un a eu ce genre de problème ? merci d avance a tous !!!!!!ciao.
- KoVeN
Sujet : Re: [RESOLU] problème pour verrouiller le guidon
J'ai actuellement le même problème. Il faut s'y prendre 20 fois avant que l'icône apparaisse... je vais essayer de remplacer la pile de la clé... sinon ca sera DS
- Jepado
idem pour moi et mon DS a remarqué que le bloquage à comme ét forcé...c'est à dire qu'il est plus aligné sur la colonne du guidon...bizarre...
- puma
merci pour ta réponse on verra bien avec ducati salutKoVeN a écrit :J'ai actuellement le même problème. Il faut s'y prendre 20 fois avant que l'icône apparaisse... je vais essayer de remplacer la pile de la clé... sinon ca sera DS
- puma
ca me semble bizarre je demanderais a ducati merci encore pour ta reponse ciao a +Jepado a écrit :idem pour moi et mon DS a remarqué que le bloquage à comme ét forcé...c'est à dire qu'il est plus aligné sur la colonne du guidon...bizarre...
- Cédric
Il y a quelques jours, j'expliquais en réponse à Myre le fonctionnement de la détection de fin de course du guidon ici :
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ice#238163
Jetez donc un oeil au petits "bras" en plastique sur le bloc hands-free, voir s'ils bougent librement lorsque les butées du té inférieur les poussent.
(Facile à voir)
(Facile à voir)
- lebison
un peu de WD40 sur l'axe et l'ensemble du systéme aide bien.
- ouaibe
- Votre Ducati : 999
Même problème depuis 6 mois... 1/30 il se déclenche. J'avais mis cela sur le compte du trackeur qui pouvait perturber l'ECU, il semble qu'il n'en est rien.
- myre06
regardez si une des gaines noire ne gène pas les petits bras en plastique pour bien mettre le guidon en butée
- KoVeN
J'ai pense a l'iphone mais avec jn peu de bon sens, ca me l aurai fait depuis le debut... je vais regler ca avec le DS je pense c est mieux que de bidouiller il est capable de me le reprocher par la suite lol
- puma
salut merci a tous quand j ai repris la decane tout etait redevenu normal,peut être que ca le refera ,il ne faut pas chercher a comprendre tant que ca marche je le signalerais a la révision bonne soirée a tous.
- KoVeN
Problème de verrouillage de neiman constaté par mon DS.
Mon neiman passe en garantie (je peux vous dire que quand il me voit le patron a envie de s'enfuir ! )
Pièce commandée et j'attends le coup de fil pour le remplacement.
- puma
pareillement il me le change a la revision c est a dire dans quelques jours merci a tous c est la vraie solution salutKoVeN a écrit :Bonjour,
- jayjay
J'ai eu le même problème, mon DS m'a changé le hang free. Maintenant je peux le verrouiller sans problème mais un autre problème est apparu.
Quand je tourne le guidon à gauche ou à droite, tout le tableau de bord se met à clignoter,( Err, , Device DSB SLAVE) du coup il vont me changer la torche complète.
- greenspiritof
Bonsoir, cet aprem, après une petite balade, impossible de verrouiller la direction ni d'un côté ni de l'autre, et pas d'icône bleue, 15 ou 20 essais, rien à faire. Ma moto n'a pas été forcée, et ça ne l'avait jamais fait. Après un arrêt , cela refonctionne mais rien ne me dit que ça ne va pas lui reprendre.
Avez vous déjà eu ce genre de petites crises ?
- Biwolf_1er
- Votre Ducati : 900 Mostro
Comment fonctionne ce blocage de direction sans neiman ?
Il y a des capteurs de fin de course qui détectent la position du guidon et un loquet se met en place à la coupure du moteur une fois le hand-free éloigné ?
- greenspiritof
Oui c'est ça, sauf la fin, ce n'est pas en éloignant le handfree. C'est dès que l'on met le guidon en butée, que le picto bleu apparaît, que l'on peut verrouiller. Moi, le picto n'apparaît pas .
En complément, cela c'est à nouveau reproduit hier. Il va falloir trouver pourquoi rapidement...
- Biwolf_1er
Ok merci. J'ai pas de Diavel mais je me renseigne
- greenspiritof
Suite à ce problème, j'ai mis du WD40 sur les petits bras de chaque coté de la colonne de direction et depuis plus aucun soucis. Le verrouillage se fait nickel à chaque fois.
- manouche
Petite précision depuis la dernière mise a jour:
Avant : on coupait le contact et on maintenait sans relâcher,guidon tourné et ça verrouillait instantanenant.
après la maj: il faut d'abord couper le contact, relacher, tourner le guidon, hologramme bleu et on appuye 7 secondes puis ça verrouille!!
Hé oui des fois les mises a jour, c'est moins bien....
- myre06
moi je n'ai pas la mise à jour et je coupe le contact, je tourne le guidon, le petit dessin bleu apparait et j'appuie pour verrouiller.Je n'ai jamais maintenu pour verrouiller.Ma moto est de 2011
Le Diavel de Manouche est sous Androïde et les autres sous Windows
- greenspiritof
- manouche
Et bien , surtout ne faites pas de mise à jour, la mienne aussi est de 2011. Mais maintenant c'est comme ça !!
- silentworld
- Votre Ducati :
Je rencontre actuellement ce petit désagrément de pictogramme qui n'apparait qu'à parti de la 4 ou 5e fois parfois plus ! J'ai nettoyer les bras et vérifier que les butées étaient libre. Quelqu'un aurait-il une autre idée ou élément à vérifier ?
Merci d'avance pour conseils éclairés
Vérifie l'état du faisceau électrique au niveau de la colonne de direction. Cas d'usure et rupture de certains câbles électriques.
