Problème de liquide de refroidissement
- Xbase
Sujet : Problème de liquide de refroidissement
Bonjour a tous,
j'ai un petit soucis de liquide de refroidissement qui déborde par le trop plein du bouchon de remplissage.
Je n'ai pas l impression que la moto chauffe outre mesure, température de fonctionnement sur route entre 80 et 90°, en ville embouteillage elle monte à 100, 102 max j'ai du voir.
Sauf que hier j'ai le liquide qui c'est mis a débordé via la durite de trop plein situé sur le bouchon de remplissage du liquide. Je venais de faire le niveau juste en dessous du maximum.
Pensez vous que j'ai un problème de chauffe moteur alors que je n'ai pas de voyant et que les températures de fonctionnement me semble normal pour une ducati.
Que faut il faire pour éviter ce genre de problème a l'avenir. ?
Merci d'avance pour vos conseils et retours d’expériences sur le sujet.
Dernière modification par Xbase le mer. 26 sept. 18 20:11, modifié 1 fois.
- Pierre Kirool
Sujet : Re: Problème de liquide de refroidissement
Salut Xbase,
tu dois lire les règles du forum : ▄▀▄▀▄█▓▒░//!\\ REGLES A LIRE AVANT D'ECRIRE SUR LE FORUM //!\\ ░▒▓█▀▄▀▄▀ et non simplement les accepter comme tu l'as fait.
Il y a une section Présentations sur le forum qui est un passage obligatoire pour toute nouvelle personne, on aime bien savoir à qui l'on parle.
- Pierre Kirool
Présentation faite donc je déverrouille.
- Miniken
Salut Xbase,
qu'est ce que tu appelles "bouchon de remplissage" ? Bouchon de vase d'expansion ou bouchon de radiateur ?
Si c'est le bouchon du vase d'expansion, il porte bien son nom : c'est un vase d'expansion. Du coup il sert à accueillir le liquide de refroidissement lorsque la moto chauffe beaucoup. Car de l'eau qui prend en température prend "plus de place" et il faut donc un réceptacle pour l'accueillir. Du coup, si ton radiateur est plein de LDR et que ton vase d'expansion est également plein, le liquide va soit se barrer par le bouchon du vase d'expansion, soit par la durite de trop plein.
Autre possibilité, ton bouchon de radiateur est grippé, donc il n'a plus l'effet de soupape de cocotte minute, donc la pression s'accumule dans le système et sort par où elle peut : le vase d'expansion.
- Xbase
Bonjour et merci de m aider. Le bouchon du radiateur n est pas gripe je viens de verifier. Et le vase d expension redte vide apres la fuite.
Quelqun ma dit de remplir le radiateur a fon pour chasser l air et enduite la vase d expension. Pense tu que cela pourra fonctoner ?
- Miniken
Quelle est la durite par laquelle se barre le LDR sur le schéma au dessus ?
Et le bouchon de radiateur c'est le N°29 pas le N°24, comment as-tu testé qu'il était grippé ou pas ?
Franchement le LDR qui se barre par la durite à part le bouchon de radia grippé ou un système trop rempli, comme ça je vois pas
- Xbase
Bonjour. Je Pense avoir resolu le probleme. Apparement ca.serai de l air dans le circuit. Donc jai purger et remplie radiateur a ras bord et v1s d expension entre le mini et maxi. Jai fait chauffer 2 fois la moto jisqua 103° et eteind le moteur . Jai pas eu de fuite et le niveau et stable.
Pour repondre aux questions du dessus. Ldr partait par la durite de trop plein du vase d expéntion
- daniel2103
- Votre Ducati : 959 Panigale
Pouvez vous me donner plus de détail sur la résolution de votre problème.
Car moi du liquide sort pas le bouchon du radiateur et va dans le vase d'expansion et celui-ci déborde au sol.
- Xbase
j'ai remplie le radiateur a fond jusqu'au bouchon puis ensuite le vase d expension . puis fini j'ai jamais eu de probleme par la suite.
- davidmatt6
Bonjour à tous, j'ai eu un problème similaire sur ma 1199.
Ça venait du bouchon du radiateur qui était mal taré (environ 20€ chez ducati). Depuis plus de problèmes !
viewtopic.php?f=28&t=26517
